Miele Backofen KM613 EDST+H4230E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Regler schaltet beide Kreise Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Miele KM613 EDST+H4230E --- Regler schaltet beide Kreise Suche nach Backofen Miele |
BID = 1079187
HaJoHin Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wels
Geräteart : Backofen
Defekt : Regler schaltet beide Kreise
Gerätetyp : KM613 EDST+H4230E
FD - Nummer : 00/58880816
Typenschild Zeile 1 : HGM 6004
Habe bei einem abgemahnter Begriff und Herd folgeneden Fehler:
Bei den beiden 2Kreis Heizungen schalten beide Kreise sofort ein.
Als Regler sind 4stk EGO 50.57021.010 verbaut.
Der Herd wurde vom Flohmarkt gekauft,schaut noch Gut aus,wäre schade ihn nicht zu reparieren.
Bitte um Info welche Regler Original verbaut wurden und auch die Anschluss-Verdrahtung wenn möglich.
Leider fehlt auch der Schaltplan,der angeblich am Gerät aufgeklebt ist.
Danke im Voraus für Antworten.
Gruss aus Oberösterreich.
Hinterberger JO
BID = 1079189
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13574 Wohnort: Schwegenheim
Regler:
rechts außen: 6742920 - Regler 230V 50.55021.105 36,60 EUR
rechts innen: 4572290 - Regler 230V 50.57021.010 47,10 EUR
links innen: 6742920 - Regler 230V 50.55021.105 36,60 EUR
links außen: 4572290 - Regler 230V 50.57021.010 47,10 EUR
BID = 1079246
Hallo Driver_2
Besten Dank für die prompte Antwort.
Habe jetzt gesehen,dass die Regler 50.55021.105 fehlen.
Da die Stecker Belegung sicher eine andere ist als bei den eingebauten
Regler 50.57021.010, wäre es hilfreich die Farbe der Anschlussdrähte
zu den Anschlüssen am Regler zu kennen.
Danke im Voraus Hinterberger Jo
BID = 1079250
driver_2 Moderator
Neuen Regler kaufen und 1:1 umstecken.
BID = 1079289
Danke noch einmal,Gruss aus Oberösterreich
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191016854 Heute : 11602 Gestern : 39808 Online : 256 8.4.2026 10:34 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,163097143173
